Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon D80 Bottom Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the three 8.44 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 6.3 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the 2.9 mm screw.
  2. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to remove the bottom cover.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sara Martin
577 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,675
