Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓So ersetzt du eine kaputte Batteriefachabdeckung bei der Nikon F75, N75 oder der für den japanischen Markt bestimmten U2 Film-Spiegelreflexkamera.
Diese Kamera wurde Anfang 2003 parallel zu digitalen Spiegelreflexkameras eingeführt und ist die letzte Nikon Film-Spiegelreflexkamera für den Consumer-Bereich. Sie wird mit zwei CR2-Batterien betrieben, die sich unter einer kleinen Kunststoffabdeckung befinden. Diese Abdeckung hat eine darunterliegende Metallkontaktplatte, die selbst mit vier kleinen Kunststoffnieten an der Kunststoffabdeckung befestigt ist. Da die Batterien einen ziemlich starken Federdruck ausüben, ermüden diese Nieten mit der Zeit und die Platte bricht ab, wodurch der federgelagerte Schiebeverschluss freigegeben wird. Ich habe bei dieser Reparatur keine Einzelschritte fotografiert, aber sie ist recht einfach.
Du benötigst zwei Schrauben mit etwa 2 mm Länge und 1,5 mm Durchmesser, die du aus anderen Kameras oder Objektiven ausgebaut hast oder aus einem kleinen Schraubensortiment stammen – ich schätze, sie haben etwa die Größe M2, aber ich habe keinen Vergleichswert. Siehe Foto.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benötigte Werkzeuge sind Pinzette, Stiftenkluppe, kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher und 1,3-mm-Bohrer sowie mittelflüssiger Sekundenkleber. Eine kleine Rundfeile ist ebenfalls hilfreich.
Die Reparatur ist hier fertig dargestellt, mit den Schrauben an ihrem Platz. Verwende die kleine Rundfeile, um die Nietlöcher in der Metallplatte leicht zu vergrößern. Halte dann die Metallplatte an ihrem Platz und verwende den 1,3-mm-Bohrer, um etwa 3 mm tief in die Kunststoff-Abdeckung zu bohren, dort wo sich die Kunststoffnieten befanden. Der Kunststoff ist ziemlich dick.
Die Abdeckung sollte nun über den Batterien schließen und die Metallplatte sollte den Kunststoffschieber an Ort und Stelle halten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
