Einleitung
If you are having trouble mounting the lens and you are sure you have the correct lens type (see the camera manual for types of lenses that can be used), then use this guide to assist with replacing the lens mount.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
  • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
Kommentar hinzufügen
Remove lens mount from the camera.
  • Remove lens mount from the camera.
  • Be careful not to lose any of the three loose pieces that are under the lens mount.
Abschluss
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Zachary Phillips
Mitglied seit 08.04.2011
205 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 4,515
