Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
148
Insgesamt:
8.050
Kommentare: 8
2 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Grundständige Anleitungen passen nicht zueinander
Diese Anleitung hat keine passende grundständige Anleitung. Hilf mit, indem du ihr Gegenstück findest oder schreibst!
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Die Kommunikationsplatine überträgt Informationen über Blende und Fokus des Objektivs. Wenn du Probleme mit dem Fokus oder der Blende hast, könnte ein Defekt der Kommunikationsplatine vorliegen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen, Objektiveinfassung (Objektivbajonett): Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Benutze einen 00-Phillips-Schraubendreher (Kreuzschlitz) und entferne die vier Schrauben der Objektiveinfassung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Objektiveinfassung von der Kamera.
      • Achte darauf, keines der drei losen Teile zu verlieren, die sich unter der Objektiveinfassung befinden.
      Frag FixBot
    1. Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen, Kommunikationsplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei losen Teile (Feder, kleine Stange und Metallring), die sich unter dem Objektivanschluss befanden, und lege sie beiseite.
      • Merke dir die Ausrichtung des Metallrings, damit du ihn später leichter wieder in das Gerät einsetzen kannst.
      Frag FixBot
    2. Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube unten am vorderen schwarzen Gehäuse mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00.
      Frag FixBot
    3. Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben vom oberen Gehäuse mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 (insgesamt 6).
      Frag FixBot
    4. Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das vordere Gehäuse von der Kamera.
      • Im Gehäuse befindet sich ein schwarzer Kunststoffring. Achte darauf, diesen nicht zu entfernen, da er nur schwer wieder einzusetzen ist.
      Frag FixBot
    5. Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben auf beiden Seiten der Kommunikationsplatine mit einem 00 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Nikon N2000 (F301) Kommunikationsplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entlöte die Kabel und entferne sie von der Kommunikationsplatine.
      • Hinweis: Falls du mit Löttechniken nicht vertraut bist, klicke hier für eine Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Doesn't work for the 301, although it looks similar I can't find any way to remove the top or the front case
John Chapple - Antwort Teilen
The F301 and N2000 are identical, so the guide should work. In this guide the top case isn't removed, as the film rewind knob is preventing it from coming off completely, and instead just lifted with the bit of leeway the popped up rewind knob provides.
Miles Kosik - Antwort Teilen
Is there a way to remove the plasticzek top cover, as comment above says, the knobs prevents me from removing this part. My plastic cover is broken and I want to change it for a new one, is there a way?
Filip N - Antwort Teilen
The small metal post that was under the ring… where does this go? It moved as I lifted the ring and now for the life of me I can figure out where it’s meant to be… help. I opened it up because the black aperture ring was sticking and not springing back when I moved the aperture dial on the lens. My original problem is fixed but now I can’t reassemble my camera.
Daniel Jewesbury - Antwort Teilen
The only place I could imagine it fitting is inside the spring, just round from the screw at 2 o’clock… is that right?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 8,050
