Einleitung
Falls du Probleme hast, das Objektiv an der Kamera anzubringen, obwohl du sicher bist, dass du das richtige Objektiv hast (sieh im Handbuch nach, welche Objektive benutzt werden können), dann verwende diesen diese Anleitung, um die Einfassung zu wechseln.
Was du brauchst
Benutze einen 00-Phillips-Schraubendreher (Kreuzschlitz) und entferne die vier Schrauben der Objektiveinfassung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
where can I order the "3 loose pieces and the ring that goes in under the bayonet mount?
