Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement, Lens Mount: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
  2. Nikon N2000 (F301) Lens Mount Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove lens mount from the camera.
    • Be careful not to lose any of the three loose pieces that are under the lens mount.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
where can I order the "3 loose pieces and the ring that goes in under the bayonet mount?
penis ripper - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 6,368
