Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon N80 Filmklappe austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
203
Insgesamt:
8.991
Kommentare: 11
5 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Sieht deine Filmklappe abgenutzt aus oder funktioniert sie nicht mehr richtig? Gib deine Kamera nicht auf und versuche, die Filmklappe auszutauschen! Diese Anleitung erklärt dir, wie du die Filmklappe bei einer Nikon N80/F80 Kamera ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nikon N80 Filmklappe austauschen, Filmklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter in der Position Aus befindet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 4,8 mm langen Schrauben an der Oberseite der Kamera mit einem PH00 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Zwei der Schrauben befinden sich in der Nähe des Suchers und die anderen zwei jeweils auf einer Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera so, dass die Bodenplatte zugänglich ist.
      • Entferne die sieben 4,8 mm Schrauben an der Bodenplatte der Kamera mit einem PH00 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 4,8 mm Schrauben an der Bodenplatte der Kamera mit einem PH00 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Entferne die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    4. Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf silbernen 4,8-mm-Schrauben am Objektivanschluss mit einem PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Nimm den Objektivanschluss ab.
      Frag FixBot
    5. Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben 4,8-mm-Schrauben an der Frontkamera-Platte mit einem PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Eine der Schrauben befindet sich auf der Seite des Batteriefachs der Kamera, zwei befinden sich neben dem Hebel zum Lösen der Filmklappe, zwei liegen unter dem „Nikon“-Logo und die letzten zwei befinden sich über dem „Nikon“-Logo im Speedlight-Fach.
      Frag FixBot
    6. Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4,8 mm langen Schrauben im Batteriefach der Kamera mit einem PH00-Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Trenne die drei Frontkamera-Platten von der Kamera.
      Frag FixBot
    7. Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne den oberen Teil der Kamera vorsichtig vom Gehäuse.
      • Ziehe den oberen Teil nicht zu stark ab, da sonst der Flachdraht und die Verkabelung im Inneren der Kamera getrennt werden könnten.
      Frag FixBot
    8. Nikon N80 Filmklappe austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera um, um das Filmfach freizulegen.
      • Entferne das Filmfach.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
To replace the camera door, simply unscrew one screw under the door and three screws in the door to disconnect the cable that connects the camera to the door.
tadeuszse - Antwort Teilen
Hi where can buy a replacement door please?
jenrossiter - Antwort Teilen
Uscamera.com carries them.
D S - Antwort Teilen
It's unnecessary to disassemble the camera to this extent. You just need to disconnect the ribbon cable (which involves removing the spring loaded guide next to the door hinge and unlatch the connector underneath) and unscrew the door pivot screw on the underside of the camera. This document lays it out quite nicely:
https://www.jeremymuddphoto.com/blog/202...
Bruce H McIntosh - Antwort Teilen
Thank you all for the information.
gabrielpurziani - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 203
Insgesamt: 8,991
