Zum Hauptinhalt wechseln
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement
Was du brauchst
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 6 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bottom cover.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the three 6 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Detach the valve tubes from the valve by squeezing the pins and pulling them away from the valve.
  4. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Detach the valve tubes from the device by pinching the pins and sliding the valve tubes off.
Abschluss
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 885
