Zum Hauptinhalt wechseln
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement
Was du brauchst
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the eight 6mm #1 Phillips head screws off the bottom panel.
    • Lift lower panel up while passing the power cord through the opening.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loosen two 6mm #1 Phillips head and remove clamp holding power cable.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the power cable out exposing the two crimped ends.
    • Using a wire stripper/crimping tool, uncrimp wires.
    • Wiring connectors are sealed together making them difficult to disconnect. Cutting and rewiring should be considered.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
CJ Berg
444 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 457
