Zum Hauptinhalt wechseln
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement
Was du brauchst
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove single 6mm #1 Phillips head screw from the side of the unit and four 6mm screws from under the basket area.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently pry the upper panel up from the unit.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Inside the panel, remove the two 6mm #1 Phillips head screws. Remove and replace water reservoir clip as necessary.
Abschluss
CJ Berg
444 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 807
