Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
22
Past 30 Days:
106
All Time:
3.078
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 1
1 person has marked this guide "completed." Will you be next?
Favoriten: 0
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Einleitung
Go to step 1 ↓
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Wasserpumpe aus der Kaffeemaschine ausbaust.
Werkzeuge
    1. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen, Heizplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät mit der Unterseite zu dir.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe sechs 0,6 cm Schrauben heraus, indem du die Bodenplatine mit einem Torx-Schraubendreher #10 hältst, um die Platine zu entfernen.
      • Drehe eine 0,6 cm Schraube mit einem PH1-Schraubendreher heraus, um die Platine zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit mäßigem Kraftaufwand die untere Platine, indem du das „Kunststoff-Öffnungswerkzeug“ in den Spalt schiebst.
      Frag FixBot
    4. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Bodenplatine mit mäßigem Kraftaufwand.
      Frag FixBot
    5. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe acht 0,6 cm große Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, die die silbernen Halterungen an den Seiten der Heizplatte befestigen.
      • Vier Schrauben auf jeder Seite, zwei silberne Halterungen zum Entfernen der Befestigungen, die sich an der silbernen Leiste befinden, welche die Heizplatte hält (eine an jedem Ende).
      Frag FixBot
    6. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe zwei 0,6 cm große Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Die silberne Leiste fällt ab, sobald die Schrauben entfernt sind.
      Frag FixBot
    7. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die erwärmte Platte mit einer sanften Gleitbewegung aus der Maschine.
      Frag FixBot
    1. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen, Netzmodul: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen, Netzmodul: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen, Netzmodul: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die neun 0,5 cm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Einige Schrauben sind aufgrund der Tiefe der Löcher schwerer zu sehen.
      • Es wird empfohlen, den Extender 4 zusammen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu verwenden, um die Schrauben in den tiefen Löchern des Geräts herauszudrehen.
      Frag FixBot
    2. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 0,6 cm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #2.
      Frag FixBot
    3. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Trenne die verschiedenfarbigen Kabel voneinander, indem du sie mit beiden Händen zwischen Daumen und Zeigefinger an den Steckern hältst und mit der entsprechenden Kraft auseinanderziehst.
      • Es gibt 1 blaues, 1 schwarzes, 1 rotes und 2 weiße Kabel.
      Frag FixBot
    4. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die schwarze Platine, indem du sie vorsichtig durch die Kabel führst.
      Frag FixBot
    5. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Greife das untere Ende der Abdeckung und ziehe es zu dir, um das Modul aus dem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 0,6 cm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Sie befinden sich in den schwarzen Löchern, eine oben und zwei unten.
      Frag FixBot
    7. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Platine, die am Modul befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen, Wasserpumpe: Schritt 15, Bild 1 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen, Wasserpumpe: Schritt 15, Bild 2 von 3 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen, Wasserpumpe: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 0,6 cm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher und Verlängerung 4.
      • Die Schrauben sind im Inneren des Geräts verborgen.
      Frag FixBot
    2. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Wasserschlauch zu dir heran, um dessen oberes Ende von der Maschine zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 0,8 cm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar CF080 Wasserpumpe ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Greife den rautenförmigen schwarzen Deckel der Halterung und ziehe ihn ab, um den Schlauch vom Gerät zu trennen.
      • Sei vorsichtig und ziehe ihn behutsam ab, da der Deckel den darunterliegenden weißen Schlauch hält.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 106
All Time: 3,078
