Zum Hauptinhalt wechseln
Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Base Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
  2. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
  3. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Motor: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Place screws on magnetic mat.
  4. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the motor by gently lifting up. Be careful with the cords, as they may be tangled.
    • This is the entire motor for the Ninja. If you have access to a spare motor, simply swap out the motors.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
DJ
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Dear sir my ninga kitchen system 1100 (blender machine) motor rod is broken i need help to replace it where i can get the rod or repair shop near me thank you
Noman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,293
