Zum Hauptinhalt wechseln
Ninja Ultima BL810 Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Ninja Ultima BL810 Blade Replacement, Single Serving Blade: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ninja Ultima BL810 Blade Replacement, Single Serving Blade: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the lid from the container by twisting the lid counter clockwise.
  2. Ninja Ultima BL810 Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ninja Ultima BL810 Blade Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use pliers to grip the nut on the bottom of the lid.
    • Make sure to hold tight on the blade with a towel or glove to make sure you do not cut your hand.
    • Twist the pliers counter clockwise while holding the blade to remove from lid.
    • Make sure to keep track of each piece once disassembled.
Abschluss
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,086
