Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Deckel hängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe den Deckel nach oben und nach außen um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung ist mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine verbunden. Entferne sie deswegen nicht zu weit vom Gerät.
      • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät weg nach oben.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
      • Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
      • Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Seitenleisten entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Seitenleisten entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Fasse die Seitenleisten des Gehäuses mit den Fingern und ziehe nach außen, um sie zu entfernen.
      • Die Seitenleisten sollten sich mit wenig Kraftaufwand lösen lassen.
      • Ziehe die drei Flachbandkabel ab, bevor du weiterarbeitest. Im Bild sind sie schon entfernt.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwölf messingfarbenen Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine festhalten.
      • Sei dabei sehr vorsichtig und beschädige keine der Schrauben. Der Schraubenkopf ist leicht ausgefranzt, dann ist es unmöglich die Hauptplatine zu entfernen.
      • Das Schiebepad ist in diesem Bild nicht zu sehen. Keine Sorge, wir erklären das im nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Obere Leiste entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Obere Leiste entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Obere Leiste entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das obere Leiste kann entfernt werden, wenn die Hauptplatine losgeschraubt ist.
      • Zwei zusätzliche Schrauben sichern die obere Leiste. Drehe sie heraus, um diese Leiste ganz zu entfernen.
      • Zwei Schrauben befestigen die Montageplatte des Joysticks, sie müssen herausgedreht werden. (Achte auf das Flachbandkabel, es bleibt verbunden!)
      • Fasse die obere Leiste mit deinen Fingern und ziehe sie vom Gerät weg.
      • Die obere Leiste sollte sich mit wenig Kraft leicht lösen lassen.
      Frag FixBot
    4. Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Hauptplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Flachbandkabel, indem du die Klappstecker öffnest, die sie festhalten.
      • Hebe die rechteckige Platine oben weg und hebe das weiße Quadrat weg. Es handelt sich dabei um den Joystickmotor. (das braucht etwas Kraftaufwand). Beide bleiben mit der Hauptplatine verbunden.
      • Bei einigen Modellen musst du noch drei weitere kleine Flachbandkabel unten am Bildschirm lösen. Auch diese sind durch Klappstecker gesichert. SEI VORSICHTIG!
      • Fasse die Hauptplatine an den Seitenkanten an, hebe sie hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
thiagopereira10000 - Antwort Teilen
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
Demon09 - Antwort Teilen
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
briana1987be - Antwort Teilen
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Steve David - Antwort Teilen
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
Danielle Chester - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 149
Letzte 30 Tage: 605
Insgesamt: 69,565
