Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückabdeckung gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
The two top screws on the backpanel I cannot get out, I used the same screwdriver I used for every other screw.
Please help!
For those two screws that are on the top cap aren’t supposed to come out, if the do come out it means you’ve broken those screws. Also after unscrewing that top it should just slide up.
