Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
49
Letzte 30 Tage:
230
Insgesamt:
9.140
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt, wie die Wifi-Karte in der Nintendo 2DS ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die 2DS herum.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn in deiner Konsole noch eine Cartridge, SD-Karte oder ein Stylus sind, dann entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Akkufachdeckel hängen.
      Frag FixBot
    4. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akkufachdeckel hoch und ziehe ihn heraus.
      Frag FixBot
    5. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku nach oben heraus.
      Frag FixBot
    6. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen, WiFi-Karte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe zehn Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
      Frag FixBot
    7. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Rückseite.
      • Die Rückseite ist noch mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen. Das Kabel darf nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    8. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Wifi-Karte an der linken Seite hoch.
      Frag FixBot
    9. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe die rechte Seite der Wifi-Karte sorgfältig mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch. Die Karte bleibt aber immer noch angeschlossen.
      • Unter der Wifi-Karte befindet sich noch ein Kabel, sei also sehr vorsichtig.
      Frag FixBot
    10. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die Wifi-Karte um.
      Frag FixBot
    11. Nintendo 2DS Wifi-Karte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel mit dem Fingernagel oder einem Spudger von der Wifi-Karte ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ella
2.344 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Where is the guide for the 2DS Zelda version? I just opened mine up, and there IS NOT a wifi module card anywhere to be seen?! Did they move it UNDER the motherboard? I can not find any guides to the green and brown Zelda 2DS. Mine won’t update or connect to anything now.
Jeremy Patton - Antwort Teilen
It is the same. If you cannot see a Wi-Fi card, there probably is no Wi-Fi card.
Ella - Antwort Teilen
The wifi chip linked is a "2878D-J27H02301" but the one shown in the picture for the 2DS is a "DWM-W082", will either work or do I need to get a DWM-W082?
NullImmer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 9,140
