Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein C-Stick nicht mehr richtig funktioniert, musst du ihn wahrscheinlich austauschen. Achte während der Reparatur auf die empfindlichen Flachbandkabel im Inneren des Gerätes. Nachdem du die Platine mit dem C-Stick ausgebaut hast, können die Tasten auf der Vorderseite herausfallen. Achte darauf, dass sie nicht verloren gehen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
Lege den Deckel beiseite.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.
Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.
Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Entferne die vier 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die drei 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
Ziehe das Versorgungskabel vorsichtig heraus und trenne es von der Hauptplatine ab.
Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig zu dir.
Hebe den Sicherungsbügel am breiten Flachbandkabel direkt über dem Versorgungsanschluss hoch und löse das Kabel ab.
Heble den C-Stick mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Kunststofffassung heraus.
Hebe die Baugruppe behutsam am Akkustecker ganz links an der Leiterplatte aus dem Gerät heraus.
Drehe die Platine um, um an den Stecker des C-Sticks heranzukommen.
Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des C-Sticks hoch.
Löse den C-Stick von der Platine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
What do I do if two of my screws were stripped when I got my system? I need to fix my cstick desperately but I cant get inside of my 3ds. Anything at all would help.
~Akiru
Hello Akiru! Stripped screws can be a bugger, but you do have some options. I could outline some of your options here, but iFixit has a good article for this one. Go ahead and take a look at the article on iFixit titled "How to Remove a Stripped Screw", it should help you out.
Have a Good One.
Tyler
you do have the option of just ripping it out
