Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
    • Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
    • Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.
  2. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
    • Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
    • Lege den Deckel beiseite.
  3. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen, SD Kartenleser: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
    • Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.
  5. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
    • Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
    • Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
  6. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
    • Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
  7. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
    • Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.
  8. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.
    • Hebe nicht zu weit heraus. Es könnten sonst noch Verbindungen beschädigt werden. Zuerst müssen noch einige Flachbandkabel gelöst werden.
    • Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  9. Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
    • Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 3,792
