Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
63
Letzte 30 Tage:
303
Insgesamt:
10.189
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Hier wird der Austausch des SD Kartenlesers gezeigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
      • Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
      • Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
      • Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
      • Lege den Deckel beiseite.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
      • Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch, SD Kartenleser: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
      • Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
      • Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
      • Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
      • Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
      • Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 303
Insgesamt: 10,189
