Einleitung
Kann deine 3DS keine Bilder mehr aufnehmen? Ersetze entweder die Front- oder die Rückkameras. Alle drei sind am gleichen Flachbandkabel angeschlossen.
Was du brauchst
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.
Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Bevor du mit dem Zerlegen fortfährst, entferne die durchsichtige Streuscheibe aus Kunststoff für die kabellose Status-LED. Dieses kleine Teil fällt leicht von selbst heraus und ist schwer zu finden, wenn es auf den Boden fällt.
Erwärme die Kanten der Frontscheibe des oberen Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, damit der Klebstoff, mit dem sie an der Displayblende befestigt ist, aufweicht.
Beginne damit, die Kanten der Frontscheibe mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
Fahre mit dem Ablösen der Frontscheibe fort, indem du das Plastiköffnungswerkzeug unter den restlichen Kanten der Frontscheibe entlangschiebst.
Wenn alle Ränder gelöst sind, kannst du die Frontscheibe von der Displayblende abheben.
Entferne die sechs 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die rückseitige Displayblende an der vorderen Displayblende befestigen.
Hebe die Kante der rückseitigen Displayblende an, die dir am nächsten ist und drehe sie in Richtung des Scharniers.
Löse die rückseitige Displayblende weiter vom restlichen Gerät ab, bis sie frei ist.
Setze eine Metallsonde in den freien Raum über den ABXY Tasten so ein, dass die Spitze das metallene Scharnier berührt.
Drücke das metallene Scharnier zur Mitte des oberen Gehäuses hin. Dafür brauchst du recht viel Kraft.
Ziehe langsam die obere Displayeinheit vom oberen Gehäuse weg.
Achte darauf, dass die verschiedenen Flachbandkabel durch den Schlitz im oberen Gehäuse geführt werden.
Trenne die obere Displayeinheit vom oberen Gehäuse.
Führe vorsichtig das Flachbandkabel der Lautsprechereinheit durch die Öffnung in der oberen Displayblende.
Entferne die 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, welche die rechte Lautsprecherplatine an der oberen Displayblende befestigt.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Parallaxenbarriere mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse die beiden Flachbandkabel mit einer Metallpinzette ab.
Heble den rechten und den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers von ihren Plätzen an der oberen Displayblende ab.
Heble die Status-LED der Kamera mit der Spudgerspitze von der oberen Displayblende ab.
Rolle vorsichtig die Flachbandkabel vom oberen LCD und der Kameras zusammen und setze sie in die Öffnung des Scharniers ein.
Entferne mit einer metallenen Pinzette den schwarzen Metallring am Scharnier der oberen Displayblende.
Führe vorsichtig die Kabel der Kameras und des oberen LCD durch ihre Öffnungen in der oberen Displayblende.
Löse das Flachbandkabel zur Kamera von der Rückseite des oberen LCD ab.
Entferne die Kamerakabeleinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
