Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
40
Letzte 7 Tage:
218
Letzte 30 Tage:
967
Insgesamt:
111.796
Kommentare: 158
146 Kommentare zu Schritten, 12 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 45
45 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 28
28 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Tausche das Gehirn deiner Nintendo 3DS aus, also die Hauptplatine.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Hintere Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und drehe die vier Schrauben am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
      • Alle Schrauben in diesem Gerät sind JIS Schrauben. Offizielle PH000-PH1-Kreuzschlitzschraubendreher von iFixit sind auch kompatibel mit JIS Schrauben und können dafür verwendet werden. Andere Schraubendreher können zu rundgedrehten Schrauben führen.
      • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
      • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
      • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
      • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
      • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende einen JIS-Schraubendreher #00, um die neun schwarzen 6,3 mm Schrauben vom Gehäuseunterteil zu entfernen.
      • JIS (Japanese Industrial Standards) Schrauben sind nicht gleich wie "normale" (Phillips) Kreuzschlitzschrauben. Du solltest du einen JIS #00 Schraubendreher verwenden, keinen PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur Not funktioniert ein PH00 mit viel Druck nach unten, aber die Gefahr ist groß, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden
      • Die PH-Schraubendreher von iFixit sind so konstruiert, dass die Gefahr eines Schadens an JIS-Schrauben gering ist. Du kannst sie für JIS-Schrauben verwenden, musst aber kräftig darauf drücken. Nimm auf jeden Fall ein Werkzeug von iFixit, uns ist nicht bekannt, dass andere Hersteller darauf achten.
      • Entferne die silberfarbene 2,4 mm lange JIS-Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
      • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
      • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
      • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Joystick am Schiebepad: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
      • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
      • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    4. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Es empfiehlt sich, die beiden dünnen Scheiben unter dem Joystick des Schiebepads zu entfernen, damit sie nicht so leicht verloren gehen.
      • Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, SD Kartenleser: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
      • Heble langsam nach oben, bis sich der SD Kartenleser von der RF Abschirmung darunter löst. Wenn du zu schnell hebelst, gehen die Abschirmung oder ihre Lötstellen vielleicht kaputt.
      • Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
      • Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, WiFi-Karte hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, WiFi-Karte hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
      • Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst deswegen die Wi-Fi Karte noch nicht ganz entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
      • Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
      • Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Sockel selbst. Wenn du den Anschluss beschädigst, dann wird die LED Einschaltanzeige deines 3DS beim Einschalten blinken - und sonst wird nichts passieren.
      • Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Goldkontakte zur Hauptplatine hin zeigen (im Gegensatz zu den Goldkontakten am Kamerakabel, die davon weg zeigen).
      Frag FixBot
    4. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
      • Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
      • Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
      • Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
      • Wenn diese Schraube weg ist, kann der Schieber für die Lautstärkeregelung herausfallen.
      • Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
      Frag FixBot
    5. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatineneinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst. Wenn der Anschluss oder das Kabel beschädigt wird, ist das Ergebnis ein 3DS ohne funktionierendes oberes Display.
      Frag FixBot
    6. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die Hauptplatineneinheit vom restlichen Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Untere Displayeinheit: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Untere Displayeinheit: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Untere Displayeinheit: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Lege die Hauptplatinen-Einheit so ab, dass das untere LCD Seite an Seite zur Hauptplatine liegt.
      • Ziehe mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern das weiße Klebeband ab, welches den Stecker am Flachbandkabel zum Touchscreen bedeckt.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Touchscreen mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Sockel selbst hebelst.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Versorgung des unteren LCDs mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
      • Fasse das Flachbandkabel mit der Pinzette so nahe wie möglich am Stecker an, um zu vermeiden, dass es reißt.
      Frag FixBot
    4. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Datenkabels zum unteren LCD mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    5. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Fasse die untere Displayeinheit an und ziehe sie gerade von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Mikrofon: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Mikrofon: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Hebe das Mikrofon und das zugehörige Kabel von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Lautstärkereglee: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Lautstärkereglee: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Drehe die Hauptplatine um.
      • Heble den Stecker am Kabel des Lautstärkereglers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautstärkeregler von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Die Hauptplatine bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
157.318 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
This guide seriously helped me get a broken 3DS and replace the motherboard to make it a working one. Thank you for doing this guide, you are awesome. :)
Mr Blubird - Antwort Teilen
I can't thank you enough for this guide! My 3 year old submerged my 8yr olds coveted 3DS in the toilet yesterday...I frantically took it apart as soon as I found it (knew not to turn it on) and wisely took pics on my phone as I frantically took apart each piece to get it dried....was however up all night dreading my ability to put it back together again...until I found this awesome step by step guide. Won't try to put it back together for another few days, but I will update my post and let you know if I got it working again:) Thanks so much!
abdefreitas - Antwort Teilen
I need help!
My 3DS is acting alone directional up!
I opened the device and realized that there is a short between TP85 and ground !
I need to know what CI is responsible for the control functions !
Thanks!
Rilson da Silva Ferraz - Antwort Teilen
The control functions are on the back of the motherboard facing the lower screen. It is the 4 white buttons right below the huge gap where the circular pad goes
afdflol82 - Antwort Teilen
Excellent guide. This is an incredibly frustrating device to take apart and get back together.
Probably the toughest part is the ribbon cables. They're positively tiny and some of them force you to insert them without much space to work. The best strategy I've found is to use a small poking tool like a pen cap clip to nudge them very patiently into place. First one corner in the socket so it doesn't fly back out, then nudge it along and get the other corner. Then straighten it out to line up perfectly. Being extremely patient and gentle are key -- if you even slightly bend a corner without damaging the wires, it becomes infinitely harder to get it in successfully. Most of the ribbons have small notches you can use to help you push them in and judge how far in they are.
Also if the wifi antenna wire gets loose when you're putting it back together, you'll have to undo everything to get it back into the right spot.
Chupi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 218
Letzte 30 Tage: 967
Insgesamt: 111,796
