Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Mikrofon austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS Mikrofon austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
    • Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.
  2. Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
  3. Nintendo 3DS Mikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Mikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Mikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS Mikrofon austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Benutze unbedingt ein gut passendes Bit und drücke beim Ausdrehen fest auf die Schraube.
    • Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
  5. Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
    • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
    • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
  6. Nintendo 3DS Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
    • Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
  7. Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Mikrofon mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Sockel selbst hebelst.
  8. Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe das Mikrofon und das daran befestigte Flachbandkabel von der Hauptplatine weg.
    • Wenn dein Ersatzmikrofon nicht mit einer Silikon Abdeckung geliefert wurde, dann musst du die Abdeckung vom alten auf das neue übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
148.527 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can someone please tell me how to acquire a new microphone chip?
Grimmy Animates - Antwort
You are able to purchase replacement microphones on amazon for less than $10 USD
Julianne McBride -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 4
Letzten 7 Tage: 24
Letzten 30 Tage: 102
Insgesamt: 8,689
