Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
    • Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.
  2. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
  3. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Benutze unbedingt ein gut passendes Bit und drücke beim Ausdrehen fest auf die Schraube.
    • Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
  5. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
    • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
    • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
  6. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen, SD Kartenleser: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der SD Kartenleser an der Hauptplatine befestigt ist.
  7. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Stecker für den SD Kartenleser befindet sich unter dem Flachbandkabel zum Schiebepad.
    • Heble den Stecker des SD Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  8. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
    • Fahre mit dem Spudger entlang der Seiten des SD Kartenlesers , um ihn so vom Klebepad auf der Unterseite zu lösen.
    • Wenn der SD Kartenleser frei ist, kannst du ihn gerade von der Hauptplatine wegheben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.503 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Where can i purchase the sd card board replacement part? Does amazon carry them?
Jen - Antwort
You can usually find them on ebay to around $3 to $6 dollars (non oem and oem)
David Vokas -
Is there a way to do this with the older 3ds xl version? I didn't see any screws holding the sd board in when I opened it up.
NickySeley - Antwort
Would this work for my problem? My problem is that the SD Card won't stay in, it just pops back out. Would this method still work? I'm not that experienced or knowledgeable about fixing these sort of things, so I'm not sure if the spring is part of it or not, lol. Also, where could I buy an SD Card board replacement part for cheap in Canada?
Caitlin Lumsden - Antwort
Usually that is the locking mechanism, you can replace the SD card slot for around $6 or $3 if you buy the non oem part.
David Vokas -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 240
Insgesamt: 28,202
