Einleitung
Der Austausch des SD Kartenlesers löst möglicherweise Probleme beim Laden und Speichern von Inhalten.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der SD Kartenleser an der Hauptplatine befestigt ist.
Heble den Stecker des SD Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
Fahre mit dem Spudger entlang der Seiten des SD Kartenlesers , um ihn so vom Klebepad auf der Unterseite zu lösen.
Wenn der SD Kartenleser frei ist, kannst du ihn gerade von der Hauptplatine wegheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
6 Kommentare
You can usually find them on ebay to around $3 to $6 dollars (non oem and oem)
Is there a way to do this with the older 3ds xl version? I didn't see any screws holding the sd board in when I opened it up.
Would this work for my problem? My problem is that the SD Card won't stay in, it just pops back out. Would this method still work? I'm not that experienced or knowledgeable about fixing these sort of things, so I'm not sure if the spring is part of it or not, lol. Also, where could I buy an SD Card board replacement part for cheap in Canada?
Usually that is the locking mechanism, you can replace the SD card slot for around $6 or $3 if you buy the non oem part.
