Einleitung
Tausche den Stylus Einschub aus, damit sich dein Stylus wieder an einem gemütliche Plätzchen ausruhen kann.
Was du brauchst
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
Entferne die vier 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Stylus Einschub am Gehäuseunterteil befestigen.
Heble den Stylus Einschub mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gehäuseunterteil ab.
Fasse den Einschub und entferne ihn aus dem Gehäuseunterteil.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
