Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
    • Die Schrauben haben feste Unterlegscheiben, durch die sie an der Rückabdeckung hängen bleiben. Lasse diese Unterlegscheiben an den Schrauben, es ist nicht nötig, sie für diese Reparatur zu entfernen.
  2. Nintendo 3DS XL Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
    • Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
    • Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
    • Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
  3. Nintendo 3DS XL Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Akku Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
    • Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
    • Entferne ihn und lege ihn beiseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Charlene Donlon
10.652 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Mitglieder
52 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Time estimate: 3 - 9 hours Difficulty: Very difficult ??????
More like 30-90 seconds, and that's if you have to search for a screwdriver.
Tommy Lynch - Antwort
机器无法开机怎么办?是电池的问题吗?
doanaruto - Antwort
It should be noted that the bottom three clips on the bottom of the backplate can’t just be snapped in, they need to be slipped in, so when removing the backplate, it should be tiled away from the system and then pulled up from the bottom, and those three clips on the bottom should be the first clips in when you’re putting it back together, sliding them in with the backplate at an angle, and then the rest of the clips just snap in.
Cole Jackson - Antwort
Nice tip. Ty.
James Crawford -
Just did this. For reasmbly I recommend putting the bottom/lower part of the case on first before you screw it back on.
Scott Vogel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 349
Letzte 30 Tage: 1,901
Insgesamt: 64,885
