Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir wie du das Schiebepad austauschen kannst.
Was du brauchst
Nimm einen JIS-00 Schraubendreher und drehe die beiden 4,2 mm langen Schrauben heraus, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln. Arbeite dich nach unten weiter.
Halte die Clips mit den Händen offen, so dass sie nicht wieder einschnappen.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
Heble den Akku aus dem Akkufach und entferne ihn.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Links und rechts vom Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Entferne sie mit einer Pinzette.
Entferne die sechs 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem # 00 Schraubendreher.
Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube über dem Einschub für die Cartridges mit einem #00 Schraubendreher .
Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Trenne die Kabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
119 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
33 Kommentare zur Anleitung
Thank you very much.Perfect repair the circle pad.
The circle pad link:http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...?
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
I'm having trouble removing the plastic case in step 7, it seems it refuses to come apart at the SD card part. What should I do? What is holding it down?
Remove the SD card
My son broke the circle pad on his 3DS XL while playing Super Smash Bros.. I purchased 2 circle pads just in-case from http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...
Excellent replacement, just like the original circle pad. The write-up and pics were very helpful. Highly recommend for anyone needing to buy and replace the circle button on a 3DS XL.
