Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Hintere Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und drehe die vier Schrauben am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Alle Schrauben in diesem Gerät sind JIS Schrauben. Offizielle PH000-PH1-Kreuzschlitzschraubendreher von iFixit sind auch kompatibel mit JIS Schrauben und können dafür verwendet werden. Andere Schraubendreher können zu rundgedrehten Schrauben führen.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
  2. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
  3. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen JIS-Schraubendreher #00, um die neun schwarzen 6,3 mm Schrauben vom Gehäuseunterteil zu entfernen.
    • JIS (Japanese Industrial Standards) Schrauben sind nicht gleich wie "normale" (Phillips) Kreuzschlitzschrauben. Du solltest du einen JIS #00 Schraubendreher verwenden, keinen PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur Not funktioniert ein PH00 mit viel Druck nach unten, aber die Gefahr ist groß, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden
    • Die PH-Schraubendreher von iFixit sind so konstruiert, dass sie die Gefahr eines Schadens verringern, du kannst sie für JIS-Schrauben verwenden, musst aber kräftig darauf drücken. Nimm auf jeden Fall ein Werkzeug von iFixit, uns ist nicht bekannt, dass andere Hersteller darauf achten.
    • Entferne die silberfarbene 2,4 mm lange JIS-Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
  5. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
    • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
    • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
  6. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Rechte Seitentaste: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Rechte Seitentaste: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen, Rechte Seitentaste: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben, welche das Akkuabschirmblech am Gehäuseunterteil befestigen.
    • Hebe das Akkuabschirmblech hoch und aus dem Gehäuseunterteil heraus.
  7. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,6 mm Kreuzschlitzschraube von der Abdeckung der rechten Seitentaste.
  8. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die linke Seite der Abdeckung der rechten Seitentaste.
    • Heble die schwarze Kunstoffabdeckung vom Gehäuseunterteil weg.
    • Fasse die Abdeckung an und hebe sie aus dem Gehäuseunterteil heraus.
    • Wenn der Kontakt und das Flachbandkabel der Seitentaste dabei mit herausgekommen ist, dann installiere sie wieder mit der richtigen Orientierung.
  9. Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS rechte Seitentaste austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Seitentaste aus dem Gehäuseunterteil heraus.
    • Die Seitentaste wird von einem Metallstift befestigt und enthält eine kleine Feder. Achte darauf, dass du diese Teile beim Ausbau der Seitentaste nicht verlierst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
80 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
153.013 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
Well done, thanks for the help, I had small problems with step 9 because of all those small parts but I managed to put everything back as it was. Thanks again :D
BlackZX - Antwort
The ribbon came off the socket, now it is stuck and we cannot pull it out. How do you remove the socket without the ribbon. We attempted tweezers, but it did not budge. May have scratched things up a bit too. Help!! Thank you! We just want to pull it out and get another replacement right shoulder ribbon.
misdiva001 - Antwort
Did you ever figure out how to get it out? I have the same problem. I changed the ribbon with a 3rd party part and the bad solder job broke and the part is still left in the socket. My only option is to use crazy glue and a pin or something small to glue to it and then pull it out…but I don’t have any krazy glue!
Chris -
Amazing guide, thank you!!
Daniel O - Antwort
It was great! Phenomenal! I loved it! But... What happens if I accidentally snapped the L button's ribbon cable..? Can I just replace it..? Somehow..?
dalton haglund - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 201
Letzte 30 Tage: 953
Insgesamt: 121,652
