Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils
Was du brauchst
  1. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Klappe am Expansion Pakindem du sie hineinschiebst und dann heraus ziehst.
    Frag FixBot
  2. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Dieser Schritt funktioniert auch, wenn dein Gerät ein Jumper Pack benutzt.
    • Anstelle eines Spatels kannst du auch einen kleinen Löffel benutzen.
    • Heble den Anschluss des Expansion Pack mit einem Metallspatel heraus.
    Frag FixBot
  3. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs markierten Schrauben mit einem Gamebit Schrauber.
    Frag FixBot
  4. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden vorderen Füße der N64.
    Frag FixBot
  5. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stelle das Gerät aufrecht und hebe das obere Gehäuseteil ab.
    Frag FixBot
  6. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Metallplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Metallplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die vierzehn eingekreisten Schrauben, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
    Frag FixBot
  7. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallplatte, die an dem Beispielstück hier gezeigt ist, indem du sie nach hinten schiebst und sie dann nach oben hebst.
    Frag FixBot
  8. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei eingekreisten Schrauben, indem du einen kleineren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
    Frag FixBot
  9. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube rechts des LED Lichts, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
    Frag FixBot
  10. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die kleine Metallschiene von der Rückseite des Slots des Expansions Packs.
    Frag FixBot
  11. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Metallschiene von der Vorderseite des Slots des Expansions Packs mit dem Spudger aus Metall.
    Frag FixBot
  12. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Metallschiene hinter des Slots für das Expansions Pack mit einem Spudger.
    Frag FixBot
  13. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben eingekreisten Schrauben mit einem größeren Kreuzschlitzschraubendreher.
    Frag FixBot
  14. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die Metallplatte an und entferne sie, wie im Beispiel gezeigt.
    Frag FixBot
  15. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier eingekreisten Schrauben, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
    Frag FixBot
  16. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Hauptplatine entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe sie hoch und entferne die Hauptplatine.
    Frag FixBot
  17. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Unterer Gehäuseteil: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne alles aus dem unteren Gehäuseteil.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 43,279
