Einleitung
Die meisten N64 Controller haben das Problem, dass der Analogstick nach einiger Zeit ausleiert und das Spielen somit immer schwieriger wird.
Benötigt für diese Reparatur wird eine flache Oberfläche, viel Licht und eine Methode zur Verfolgung der einzelnen Komponenten des Controllers. Vorsicht bei der Verwendung des Messers.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne die neun externen 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers.
Entferne die Rückseite vom Controller.
Entferne die 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite der weißen Joystick Box.
Entferne die Rückabdeckung der weißen Joystick Box.
Entferne die 4,8 mm Kreuzschlitzschraube von der Rückseite der Joystick Box.
Entferne die Joystick Box vom Controller.
Entferne vorsichtig die kleine weiße Führungsschale aus den Halterungen zum Controller.
Nimm ein kleines Stück Epoxid und knete es, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.
Drücke nun das Epoxid mit dem Finger in die Mitte der Schale und füge einen Tropfen Wasser dazu.
Mit einer Murmel wird nun mit einer Drück-Dreh-Bewegung das Epoxid in die Schale eingeformt.
Entferne nun das überschüssige Epoxid mit dem Messer.
Wiederhole die Schritte 8 und 9 bis kein überschüssiges Epoxid mehr übrig ist.
Lasse das Epoxid nun für mindestens 30 Minuten trocken, bis es ausgehärtet ist.
Gib etwas Schmierfett auf die Unterseite des Joysticks (rot markierter Bereich).
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um den Controller wieder zusammenzubauen.
Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen. Bewege den Analogstick etwas, um die Führung zu testen. Wenn der Stick noch sehr locker ist, muss möglicherweise mehr Epoxid hinzufügen werden. Ist Stick zu starr, muss möglicherweise überschüssiges Epoxid entfernt werden.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
