Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur
Was du brauchst
  1. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur, Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun externen 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers.
    • Entferne die Rückseite vom Controller.
  2. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die zwei Kabelverbindungen von der kleinen, weißen Analogstick-Box
  3. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite der weißen Joystick Box.
    • Entferne die Rückabdeckung der weißen Joystick Box.
    • In dieser Box sind viele kleine lose Plastikkomponenten. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
  4. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,8 mm Kreuzschlitzschraube von der Rückseite der Joystick Box.
    • Entferne die Joystick Box vom Controller.
  5. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Reinige mit einem sauberen Tuch Rückstände und Schmutz von allen Komponenten.
  6. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die kleine weiße Führungsschale aus den Halterungen zum Controller.
    • Merke dir die Reihenfolge, in der die einzelnen Teil entfernt wurden.
  7. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm ein kleines Stück Epoxid und knete es, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.
  8. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke nun das Epoxid mit dem Finger in die Mitte der Schale und füge einen Tropfen Wasser dazu.
  9. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Mit einer Murmel wird nun mit einer Drück-Dreh-Bewegung das Epoxid in die Schale eingeformt.
    • Überschüssiges Epoxid wird dabei aus der Schale herausgedrückt.
  10. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne nun das überschüssige Epoxid mit dem Messer.
    • Wiederhole die Schritte 8 und 9 bis kein überschüssiges Epoxid mehr übrig ist.
  11. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lasse das Epoxid nun für mindestens 30 Minuten trocken, bis es ausgehärtet ist.
  12. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Trage eine dünne Schicht Schmierfett auf das Eioxid auf.
  13. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Gib etwas Schmierfett auf die Unterseite des Joysticks (rot markierter Bereich).
  14. Nintendo 64 Controller Joystick Reparatur: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um den Controller wieder zusammenzubauen.
    • Vergiss nicht, die Führung des Analogsticks zu testen, bevor du den Controller wieder verschraubst.
Abschluss
Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen. Bewege den Analogstick etwas, um die Führung zu testen. Wenn der Stick noch sehr locker ist, muss möglicherweise mehr Epoxid hinzufügen werden. Ist Stick zu starr, muss möglicherweise überschüssiges Epoxid entfernt werden.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G3
2 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
https://youtu.be/IPXgVSyL_rI?t=24
John - Antwort
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
Javier Moe -
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
chrisdeliz - Antwort
Yo supuse que se debía reparar las dos piezas del movimiento, pero tambien voy a rellenar ese fondo que indican, gracias
Beto Vera - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 14
Letzten 7 Tage: 89
Letzten 30 Tage: 504
Insgesamt: 36,256
