Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die Metallplatte, welche die Hauptplatine abdeckt, entfernen kannst.
Was du brauchst
Entferne die Klappe am Expansion Pakindem du sie hineinschiebst und dann heraus ziehst.
Entferne die vierzehn eingekreisten Schrauben, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Entferne die Metallplatte, die an dem Beispielstück hier gezeigt ist, indem du sie nach hinten schiebst und sie dann nach oben hebst.
Entferne die zwei eingekreisten Schrauben, indem du einen kleineren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Entferne die Schraube rechts des LED Lichts, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Entferne die kleine Metallschiene von der Rückseite des Slots des Expansions Packs.
Entferne die kleine Metallschiene von der Vorderseite des Slots des Expansions Packs mit dem Spudger aus Metall.
Entferne die kleine Metallschiene hinter des Slots für das Expansions Pack mit einem Spudger.
Entferne die sieben eingekreisten Schrauben mit einem größeren Kreuzschlitzschraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
