Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 64 Top Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Nintendo 64 Top Cover Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
  2. Nintendo 64 Top Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
  3. Nintendo 64 Top Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
  4. Nintendo 64 Top Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two front feet of the N64.
  5. Nintendo 64 Top Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
Abschluss
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
bbdiamond13
387 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 165
Insgesamt: 42,780
