Einleitung
In dierer Anleitung kannst du das Flickern von beiden Bildschirmen beseitigen
Was du brauchst
Überprüfe erst, ob der DS Bildflackern hat. Am besten machst du dies, bei einem Standbild, wie den Bootscreen.
Stelle aber Sicher das die Hintergrungbeleuchtung eingeschaltet ist.
In diesen zwei Öffnungen sind Potentiometer, die für das Bild Verantwortlich sind.
Oben ist für das Obere LCD
Unten für das Untere LCD
Am Besten schaust du bei beiden nach.
Nun kannst du die konsole einschalten und nochmal Sichergehen, ob die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist.
Dann kannst du mit dem Phillips #00 Schraubendreher nach Links und Rechts drehen, um das Bild zu Justieren.
Wenn alles passt, und die LCD Bildschirme das Bild Gut darstellen, kannst du die Akkuklappe schließen.
Schließe das Batteriefach mit der Batterie drinnen
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
obrigado exelente
BOA NOITE
Gostaria de saber se as telas superior e inferior sao iguais??
