Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus beschrieben.
Was du brauchst
Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
Entferne den Akku vom DS Lite.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
While a very late reply, someone else may find this useful.
In short, no. Not at all. The DS Lite Battery I own (Original) Is listed as
USG-003
3.7v
1000 mAH
3.7 Wh
Where as the DSi battery I own (Again, an original straight from my console) is listed as:
TWL-003
3.7v
840 mAH
3.1 Wh
While the same voltage and a slight difference in capacity, the DSi Battery is slightly longer and slimmer in width to the DS/DS Lite Battery and you will need to find a battery suited for the DS/DS Lite you're using. Many places will sell these batteries but do your research as not all of these are created equal.
