Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Lite Demontage
Was du brauchst
  1. Nintendo DS Lite Demontage, Einführung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das häufigste Problem mit dem Nintendo DS Lite ist ein kaputtes Scharnier. Ein neues Gehäuse kannst du für etwa 10 Euro direkt in China kaufen.
  2. Nintendo DS Lite Demontage, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schrauben des Batteriefachs mit einem PH000 Bit. Möglicherweise musst du das Akkufach aufbrechen, da die Abdeckung mit der Zeit verklebt. Das Fach ist oft ziemlich eng, also musst du eventuell den Akku mit dem Spudger vorsichtig heraushebeln.
  3. Nintendo DS Lite Demontage, Gummifüße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Gummifüße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Gummifüße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Sehr oft sehe ich diesen Teil der DS Lite beschädigt. Folge diesen Schritten, um die Füße zu entfernen, ohne sie kaputt zu machen.
  4. Nintendo DS Lite Demontage, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei goldenen Schrauben unter den Gummifüßen und die zwei silbernen Schrauben im Akkufach mit dem PH000 Bit. Als nächstes entferne die drei silbernen Schrauben und die kleine schwarzen Schraube mit dem Y00 Bit. Lege den Y00 Bit auf die Seite, wenn du mit ihm fertig bist.
  5. Nintendo DS Lite Demontage, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Durch unvorsichtiges Entfernen des Gehäuseunterteils entsteht oft einiger Schaden, also nimm dir Zeit und fahre vorsichtig mit dem Plastik Spudger am Rand entlang. Scheint das Gehäuseunterteil angeklebt zu sein, dann entferne es, wenn das Gerät geschlossen ist, so kannst du Kratzer am Bildschirm vermeiden.
  6. Nintendo DS Lite Demontage, Schulterknöpfe entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Schulterknöpfe entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Greife und entferne vorsichtig die Schulterknöpfe. Versuche, die Federeinheit zusammenzuhalten, damit du kein Teil verlierst. Ohne funktionierende Schulterknöpfe wäre der DS Lite ziemlich nutzlos. Der Draht der Feder kann durch die Haut stechen. Vorsichtig arbeiten. Bitte tragt immer Schutzbrillen, um jegliche Verletzungen zu vermeiden.
  7. Nintendo DS Lite Demontage, WLAN-Platine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, WLAN-Platine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Du solltest die WLAN-Platine entfernen, sonst riskierst du Schäden am Digitizer. Ist mir ein paar Mal passiert. Ziehe fest an der Platine, der Kleber ist sehr stark. Du kannst auch versuchen, die Tochterplatine mit Alkohol oder Wärme zu lösen, ich halte das für risikoreicher und habe es nie so gemacht.
  8. Nintendo DS Lite Demontage, Kabel des Digitizer lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Kabel des Digitizer lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker am Flachbandkabel des Digitizers vorsichtig von dieser Seite mit einem geeigneten Werkzeug. Arbeite langsam und so vorsichtig wie möglich, der Stecker ist empfindlich und geht leicht kaputt. Der Digitizeran dieser Konsole muss rechte oft ausgetauscht werden, es ist sehr empfehlenswert zu lernen, wie das geht.
  9. Nintendo DS Lite Demontage, Diese Schraube entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzte Schraube, die das Motherboard festhält.
  10. Nintendo DS Lite Demontage, Das Motherboard umdrehen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Das Motherboard umdrehen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Das Motherboard umdrehen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe das Motherboard wie gezeigt um. Sei vorsichtig, da das Flexkabel sehr fragil ist. Beachten die chinesischen Schriftzeichen aus der Nintendo Fabrik.
  11. Nintendo DS Lite Demontage, Das Flexkabel entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entfernen das Flexkabel mit dem Fingernagel. Benutze keinen flachen Bit, da dieser den Anschluss beschädigen könnte. Entschuldige das schlechte Foto, der Schritt ist aber klar. Im vorigen Bild ist es aber gut zu erkennen.
  12. Nintendo DS Lite Demontage, Das schwarze Kabel entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne dieses schwarze Kabel. Du musst es herauswackeln. Neben dem Scharnierproblem ist dieses Kabel eine der doofen Konstruktionen im DS Lite, es ist auch schwer wieder anzuschließen.Versuche nicht, mit dem DS Spiele Slot herumzuspielen. Mit etwas Geduld kommt das schwarze Kabel heraus und wird auch später wieder angeschlossen werden.
  13. Nintendo DS Lite Demontage, Das weiße Kabel und das Digitizer-Kabel entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Merke dir, wie das weiße Kabel verläuft. Du musst es beim Zusammenbau genauso wieder einbauen. Entferne es jetzt. Achte darauf, dass das Flachbandkabel zum Digitizer wirklich abgelöst ist. Wenn nicht, musst du das vorher erledigen.
  14. Nintendo DS Lite Demontage, Das untere Display entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel aus dem unteren Anschluss. Nimm dazu wieder den Fingernagel, wie bei dem oberen Bildschirm.
  15. Nintendo DS Lite Demontage, Knopfeinheit entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Knopfeinheit entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummi- und Plastikknopfeinheiten. Dieser Schritt ist ziemlich einfach, aber pass auf, dass du kein Teile verlierst. Jedes Plastik- und Gummiteil kann sofort in heißem Seifenwasser gewaschen werden. Kaputte Teile werden gleich ersetzt.
  16. Nintendo DS Lite Demontage, Scharniere entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Scharniere entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Dies ist der Hauptentwicklungsfehler der Nintendo DS Lite. Die Scharnierpartien sind viel zu zerbrechlich. Hebe die Schrauben, das Metall und die Plastikteile auf, wenn du das Gehäuse ersetzt.
  17. Nintendo DS Lite Demontage, Beachte den Verlauf des weißen Kabels: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Der häufigste Grund, warum sich die DS Lite nicht mehr ordentlich zusammenbauen lässt, ist dass dieses weiße Kabel nicht korrekt verlegt ist. Folge dem Schema auf dem Bild, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust und die Nintendo fühlt sich an, wie frisch aus der Fabrik.
  18. Nintendo DS Lite Demontage, Gehäuseoberteil vorsichtig entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Gehäuseoberteil vorsichtig entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass beide Kabel durch die Mitte des Flexkabels verlaufen und verlege dann das Flexkabel durch den Schlitz. Das Flexkabel ist extrem fragil, aber es wurde in späteren Modellen verstärkt. Nimm dir Zeit für diesen Schritt, auch wenn es 10 Minuten dauert. Das ist es Wert, um zu verhindern, dass das Kabel beschädigt wird.
  19. Nintendo DS Lite Demontage, Die oberen Schrauben entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Die oberen Schrauben entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Die oberen Schrauben entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Nimm den kleinsten Flachkopfbit, fahre damit unter den Kunstoffpropfen und hebe sie heraus . Es ist fast unmöglich dabei den ABS-Kunststoff nicht zu verkratzen. Mit einer Rasierklinge hatte ich letztens mehr Glück.
  20. Nintendo DS Lite Demontage, Oberen Bildschirmdeckel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Oberen Bildschirmdeckel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble die obere Abdeckung mit einem Nylonsspudger hoch. Entferne nicht die Gummiteile auf der Seite oder spiele an ihnen herum. Sie müssen nicht entfernt werden, sie gehen sonst leicht kaputt oder verloren . Wie in den Kommentaren geschrieben, verschiebt sich das Display 1 - 2 Millimeter nach unten, so dass sich die Teile leicht trennen lassen.
  21. Nintendo DS Lite Demontage, Oberen Bildschirm entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Oberen Bildschirm entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Beginne wie hier gezeigt, am oberen Bildschirm zu drücken und arbeiten dich dann den ganzen Weg um den Bildschirm. Sei vorsichtig, aber beachte, dass das LCD-Display von einem Plastikschild vorne und einem Metallschild hinten geschützt wird.
  22. Nintendo DS Lite Demontage, Mikrofon und WLAN-Antenne entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Mikrofon und WLAN-Antenne entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Mikrofon und WLAN-Antenne entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Merke dir den Verlauf des schwarzen und weißen Kabels für das Zusammenbauen später. Entferne das Mikrofon und die WLAN-Antenne, indem du die Kabel vorsichtig durch die Mitte des Flexkabels ziehst.
  23. Nintendo DS Lite Demontage, Lautsprecherabdeckungen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Sie sollten entfernt und mit der glänzenden Seite nach oben ersetzt werden.
  24. Nintendo DS Lite Demontage, Das Flexkabel vorsichtig entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Das Flexkabel vorsichtig entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Das Flexkabel vorsichtig entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Wenn das Flexkabel beschädigt ist, kostet ein neues etwa 8 Euro. Passe sehr gut auf dieses Teil auf und rolle es zu einem Zylinder zusammen. Sollte das Flexkabel beschädigt werden, ist das gesamte LCD Display auch kaputt, da es keinen Weg gibt, diesen zu reparieren. Entferne die Metallteile und lege sie auf die Seite.
  25. Nintendo DS Lite Demontage, Gehäusedemontage abschließen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Gehäusedemontage abschließen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Gehäusedemontage abschließen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei goldenen Schrauben von der Halterung des Stylus und die zwei goldenen Schrauben von der Metallabdeckung. Den Anschaltknopf und die Lautstärkeregler musst du vorsichtig abhebeln. Reinige alle Plastikteile in heißem Seifenwasser. Nutze Alkohol für den hartnäckigen Dreck.
  26. Nintendo DS Lite Demontage, Aufkleber entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Aufkleber entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Aufkleber entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Gehäuse mit einer anderen Farbe ersetzen willst, entferne den Sticker. Mit dem iFixit Metall Spudger ist das ganz einfach.
  27. Nintendo DS Lite Demontage, Touchscreen entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Touchscreen entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Touchscreen entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt ist einfacher, als es aussieht, du musst ihn aber nur durchführen, wenn das Display oder der Touchscreen ausgewechselt werden müssen. Wenn beide noch funktionieren, kannst du ihn überspringen.
    • Schiebe den Metallspatel unter den schwarzen Klebestreifen und arbeite dich vorsichtig um die ganze Einheit herum, vermeide dabei die Flachbandkabel. Reinige danach die Teile gründlich mit Alkohol.
  28. Nintendo DS Lite Demontage, Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn das obere Display kaputt ist. Leider passiert das oft. Trage Flussmittel auf die Kontakte auf. Dann entlöte alle vier Kabel. Merke dir, welches Kabel wohin kommt. Ich empfehle beim Zusammenbau neues Lötzinn.
  29. Nintendo DS Lite Demontage, Flex Kontakte säubern: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Flex Kontakte säubern: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Reinige die Kontakte, wie du es bevorzugst. Ich nutze eine kleine Entlötlitze und trage dann neues Lötzinn auf.
  30. Nintendo DS Lite Demontage, Flexkabel untersuchen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Untersuche das Flexkabel auf Schäden.
  31. Nintendo DS Lite Demontage, Plastikabdeckung entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Plastikabdeckung entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Demontage, Plastikabdeckung entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Die Plastikabdeckung ist unter die Metallabdeckung geklemmt und wird von Klammern gehalten, die sich je nach Produktionszeitraum unterscheiden. Oft sind es zwei Klammern auf jeder Seite. Löse sie, ohne die Metallabdeckung zu entfernen. Das musst du nur tun, falls du die Farbe deines Gehäuse ändern willst.
  32. Nintendo DS Lite Demontage, Das demontierte Gerät testen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Demontage, Das demontierte Gerät testen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Optional: Teste die auseinandergenommene Einheit. Verbinde zuerst die WLAN-Platine. Dann verbinde die beiden Displays - ohne Digitizer - mit dem Motherboard. Dann halte den Akku fest und schalte das Gerät an. Wenn du Isoliermaterial entfernet hast, dann sei besonders vorsichtig, es könnten sonst leicht Schäden entstehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen:
1) Stelle sicher, dass das weiße Kabel ordentlich verlegt ist, bevor du das Motherboard wieder einbaust.
2) Baue die Schulterknöpfe vorsichtig wieder zusammen. Das benötigt Übung.
3) Stelle sicher, dass der Einschaltknopf und die Lautstärketasten korrekt ausgerichtet sind, bevor du das Gehäuseunterteil ersetzt. Beachte, dass eine falsche Ausrichtung das Motherboard beschädigen wird und du daher das Gerät nicht mehr einschalten kannst.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
John Gotts
1.941 Reputation
1 Anleitung geschrieben
13 Kommentare
Great work pal! Congratulations.
Daniel Moraes - Antwort
The best guide online for fixing the DS lite. Thanks a lot!
JohnJD - Antwort
I find this very specific and helpful! I will favorite this guide, once i have every materials required… especially the soldering part in this guide. Far from what i know… The guide deserved the best credits as the author included the soldering heat meter! However, i do not understand why the 2nd/middle picture (from right to left) at Step 28…
Step 28; Removing the Speaker things.
Pictures: links, the picture on the machine says… 402, not 400. - Picture is from step 28.
This step is only necessary if your upper LCD is bad. Unfortunately, this is a common problem. First, wet the contacts with flux. Then, with your iron at 400 degrees C, melt the solder and remove all four wires. It might help to add fresh solder with lead. The lead-free solder used by Nintendo sucks.
Cedric Izquierdo - Antwort
I usually do my soldering between 300 and 350C.  If you do a fair amount of soldering, pick up a knockoff Hakko FG-100 tip thermometer and then get the official sensors.  This will set you back around $50 total on Amazon, but considering that the official FG-100 is over $200, it’s a steal.  Anyway…check your iron for accuracy.  The key here is heat transfer.  Use the largest tip that fits in/on the pad.  A larger tip will retain heat better and will heat a larger area at once.  Now as posted above, add some fresh leaded solder to the joint.  This will help to lower the melting temperature of the rest of the solder.  Final tip is: Don’t forget the flux.  Flux is your friend.  You can never have too much flux.  Flux will save you from bad joints, burned parts, and a lot of swearing.  Get yourself some flux in liquid and paste form.  Clean up the excess when you’re done with the highest concentration isopropyl alcohol you can find.
Jack Hain -
I am new to soldering, so i can’t say i am fair to soldering, but i am going to give it a try especially since my Nintendo DS Lite is way old and in need of fixs and therefore cant spend alot for the time being… but ill still buy it either way! Thanks for the help! reasons i am in need of it is good materials and parts is because i want it to be completely like new for myself.
Cedric Izquierdo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 79
Letzte 7 Tage: 358
Letzte 30 Tage: 2,185
Insgesamt: 100,991
