Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement, Lower LCD Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement, Lower LCD Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the lower LCD ribbon cable retaining flap.
    • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the lower LCD assembly straight away to separate the lower LCD ribbon cable from its socket on the motherboard.
    • Remove the lower LCD assembly from the motherboard.
    • When reinstalling lower LCD, ensure it has insulation on the back to prevent a short circuit with the motherboard.
Abschluss
Matthew Newsom
39.496 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 540
