Einleitung
Hier wird der Austausch des Mikrofons gezeigt.
Was du brauchst
Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
Entferne den Akku vom DS Lite.
Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine schwarze 3,9 mm Tri-Point Schraube
Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
Drei silberfarbene 5,5 mm Tri-Point Schrauben.
Setze die Kante eines Spudgers zwischen das oberen und unteren Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.
Hebe den Verbinder der WiFi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf der WiFi Platine.
Heble den Verbinder der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers aus gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Trenne die rechte Kante der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
Entferne die WiFi Platine vom DS Lite.
Heble den Verbinder des Mikrofonkabels gerade aus seinem Sockel auf der Platine.
Lege das Antennenkabel mit dem Verbinder nach oben zeigend weg von der Platine und halte es mit dem Spudger nach unten in den Spalt zwischen einigen Bauteilen auf der Platine.
Ziehe ganz vorsichtig am Kabel bis der Verbinder unter dem Cartridge-Leser ist.
Ziehe weiter, bis der Verbinder unter dem Leser heraus kommt.
Klappe den Sicherungsbügel am Displayanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss heraus.
Die Platine ist mit zwei 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Öffne das Display soweit, dass du mit dem Finger die Vorderkante der Platine heraus- und vom Gehäuse weg drücken kannst
Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zum oberen LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel hoch.
Ziehe die Platine weg vom DS Lite und trenne dabei das Flachbandkabel zum oberen LCD von seinem Sockel auf der Platine.
Entferne die Platine von der DS Lite.
Nun kannst du in gleicher Weise den Haltebügel des Verbinders des unteren LCD öffnen und das untere LCD von der Platine trennen.
Entferne die beiden 8,3 mm Kreuzschlitzschrauben die das obere Gehäuseteil an der Displayeinheit befestigen.
Ziehe das obere LCD Flachbandkabel nach rechts durch den Schlitz im Gehäuse.
Drücke das Kabel durch den Schlitz nach unten.
Hebe langsam das obere Gehäuseteil weg vom Display, achte darauf, dass sich kein Kabel verfängt.
Wenn das obere Flachbandkabel frei vom oberen Gehäuse ist dann kannst du die Antenne und WiFi Kabel durch die Öffnung im oberen Gehäuse ziehen.
Entferne das obere Gehäuseteil vom DS Lite.
Die vier Schrauben am vorderen Displayrahmen sind mit Kunststoffdeckeln verdeckt. Entferne sie mit Hilfe einer Stecknadel.
Drehe die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der hintere Displayrahmen am vorderen Displayrahmen befestigt ist.
Hebele die beiden Gummipuffer mit der Kante eines Spudgers aus dem vorderen Displayrahmen.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen vorderen und hinteren Displayrahmen und hebele die beiden auseinander.
Hebe den hinteren Displayrahmen weg vom Display.
Löse beide Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus ihrem Sitz und lege sie auf die Rückseite des LCD.
Fange in der oberen rechten Ecke an das LCD langsam mit beiden Händen aus dem vorderen Displayrahmen zu lösen.
Fahre am oberen und linken Rand des LCD fort.
Zum Schluss kannst du das LCD vom Rahmen abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
