Einleitung
Diese Anleitung wird dir erklären, wie du die Schulterknöpfe an dem DS Lite ersetzt, wenn sie kleben, oder nicht mehr richtig funktionieren.
Die Werkzeuge, die du für diese Arbeit brauchst sind:
*Spudger oder anderes flaches Werkzeug
- Schraubendreher
- Kreuzschlitz
- Dreikant
Was du brauchst
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 um die Schraube zu entfernen, welche die Akkuabdeckung hält.
Benutze einen Spudger, um den Akku herauszuhebeln.
Hebele die Gummifüße ab.
Entferne die sieben Schrauben, welche die untere Gehäuseseite halten.e
Drei Dreikant Schrauben
Eine Kreuzschlitzschraube
Zwei goldene Kreuzschlitzschrauben
Eine schwarze Dreikantschraube
Hebele die Gehäuseunterseite vorsichtig ab.
Entferne die Schulterknöpfe, indem du sie aus den Metallstiften ziehst, welche sie an der DS befestigen.
Du erreichst jetzt das kleine micro-knopf Bauteil und kannst alles so wie du es brauchst ersetzen oder reparieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge nachdem du die Reparatur durchgeführt hast.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
For anyone dealing with unresponsive shoulder buttons, I highly recommend watching this video guide;
https://www.youtube.com/watch?v=VnWdawXC...
たしかにそうですね!!!
kawagoe -
