Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im Nintendo DS ausgetauscht werden kann.
Die Nintendo DS ist eine Videospielkonsole mit zwei Displays, drahtlosen Anschlüssen und einem Mikrofon.
Die Hauptplatine sorgt für die Kommunikation aller Bauteile. Wenn diese gestört ist, muss eventuell die Hauptplatine ersetzt werden.
Die Hauptplatine muss auch entfernt werden, wenn du an die Displays oder andere wichtige Bauteile gelangen willst.
Der Ausbau geschieht in zehn einfachen Schritten.
Was du brauchst
Entferne die Cartridge
Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Entferne den Akkufachdeckel.
Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern zu den langen Flachbandkabeln hoch.
Halte die Kabel nach unten und ziehe sie vorsichtig heraus
Finde die beiden kleinen Flachbandkabel neben dem großen Flachbandkabel ganz rechts.
Schiebe die Sicherungen an den Kabeln zur Seite und entferne die Kabel.
Finde den Verbinder der WiFi Antenne.
Fasse den Verbinder oben mit einer Pinzette an. Ziehe ihn mit einer leicht ruckelnden Bewegung heraus und trenne die Verbindung.
Fädle die Flachbandkabel durch die Öffnungen auf der Platine.
Hebe die Platine hoch und lege sie zur Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
