Einleitung
Wenn die Abdeckung und die Platine entfernt ist kannst du das LCD leicht austauschen.
Diese Anleitung zeigt, wie das obere LCD im Nintendo DS ausgetauscht werden kann. Die notwendigen Werkzeuge findest du in der Beschreibung. Achte auf die Flachbandkabel, sie dürfen nicht zerrissen oder beschädigt werden. Achte auch beim Ausbau des Displays darauf, dass die roten und schwarzen Anschlusskabel zu den Leiterplatten nicht reißen oder beschädigt werden. Die Reparatur solcher Schäden ist schwierig und wird hier nicht beschrieben. Benutze geeignete Werkzeuge, um Schäden zu vermeiden.
Was du brauchst
Entferne die Cartridge
Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Entferne den Akkufachdeckel.
Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern zu den langen Flachbandkabeln hoch.
Halte die Kabel nach unten und ziehe sie vorsichtig heraus
Finde die beiden kleinen Flachbandkabel neben dem großen Flachbandkabel ganz rechts.
Schiebe die Sicherungen an den Kabeln zur Seite und entferne die Kabel.
Finde den Verbinder der WiFi Antenne.
Fasse den Verbinder oben mit einer Pinzette an. Ziehe ihn mit einer leicht ruckelnden Bewegung heraus und trenne die Verbindung.
Fädle die Flachbandkabel durch die Öffnungen auf der Platine.
Hebe die Platine hoch und lege sie zur Seite.
Ziehe die Gummiabdeckungen über den Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher, einer Pinzette oder einer geeigneten Nadel heraus.
Entferne die vier PH00 Schrauben.
Heble dann die Kanten des Kunstoffgehäuses mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Naht auseinander.
Löse die obere Abdeckung.
Entferne die Schraube an derAbdeckung des Scharniers mit einem PH00 Schraubendreher.
Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
Fädle die Flachbandkabel und das WiFi Kabel durch die Öffnung in der Abdeckung des Scharniers.
Entferne den gelben Abstandshalter und lege ihn zur Seite.
Die beiden Platinen an den Lautsprechern sind mit zwei PH00 Schrauben befestigt, drehe sie heraus.
Entferne die beiden Platinen und lege sie zur Seite.
Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern der beiden großen Flachbandkabeln hoch und löse vorsichtig die beiden Flachbandkabel.
Bei dem kleinen Flachbandkabel musst du die Sicherung nach unten ziehen.
Ziehe vorsichtig das Kabel aus dem Sockel.
Lege die beiden Platinen zur Seite.
Hebele das LCD mit einem geeigneten Werkzeug aus seinem Sitz.
Lege das LCD zur Seite.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
Thanks great advice
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
