Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Wenn die Abdeckung und die Platine entfernt ist kannst du das LCD leicht austauschen.
  1. Entferne die Cartridge Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus. Entferne den Akkufachdeckel.
    • Entferne die Cartridge
    • Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Entferne den Akkufachdeckel.
  2. Heble  den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
    • Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
  3. Entferne den Akku vom Nintendo.
    • Entferne den Akku vom Nintendo.
  4. Entferne die sieben Y0 Schrauben auf der Rückseite.
    • Entferne die sieben Y0 Schrauben auf der Rückseite.
    • Es ist etwas einfacher, wenn du das Riemchen am oberen linken Loch entfernst.
  5. Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse. Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite. Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
    • Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
    • Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
  6. Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 an der Platine heraus.
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 an der Platine heraus.
    • Sei vorsichtig und rutsche mit dem Schraubendreher nicht ab, dabei könnte die Platine beschädigt werden.
  7. Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern zu den langen Flachbandkabeln hoch. Halte die Kabel nach unten und ziehe sie vorsichtig heraus Benutze keine Pinzette, die Kabel können leicht beschädigt werden.
    • Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern zu den langen Flachbandkabeln hoch.
    • Halte die Kabel nach unten und ziehe sie vorsichtig heraus
    • Benutze keine Pinzette, die Kabel können leicht beschädigt werden.
  8. Finde die beiden kleinen Flachbandkabel neben dem großen Flachbandkabel ganz rechts. Schiebe die Sicherungen an den Kabeln zur Seite und entferne die Kabel.
    • Finde die beiden kleinen Flachbandkabel neben dem großen Flachbandkabel ganz rechts.
    • Schiebe die Sicherungen an den Kabeln zur Seite und entferne die Kabel.
    • Hierbei ist vielleicht eine Pinzette hilfreich.
    • Achte darauf die empfindlichen Kabel nicht zu beschädigen.
  9. Finde den Verbinder der WiFi Antenne. Fasse den Verbinder oben mit einer Pinzette an. Ziehe ihn mit einer leicht ruckelnden Bewegung heraus und trenne die Verbindung.
    • Finde den Verbinder der WiFi Antenne.
    • Fasse den Verbinder oben mit einer Pinzette an. Ziehe ihn mit einer leicht ruckelnden Bewegung heraus und trenne die Verbindung.
  10. Fädle die Flachbandkabel durch die Öffnungen auf der Platine.
    • Fädle die Flachbandkabel durch die Öffnungen auf der Platine.
    • Hebe die Platine hoch und lege sie zur Seite.
  11. Zihe die Gummiabdeckungen über den Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher oder einer geeigneten Nadel heraus. Entferne dann die darunterliegenden PH00 Schrauben. Entferne dann die darunterliegenden PH00 Schrauben.
    • Zihe die Gummiabdeckungen über den Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher oder einer geeigneten Nadel heraus.
    • Entferne dann die darunterliegenden PH00 Schrauben.
  12. Heble dann die Kanten des Kunstoffgehäuses mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Naht auseinander. Heble dann die Kanten des Kunstoffgehäuses mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Naht auseinander. Heble dann die Kanten des Kunstoffgehäuses mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Naht auseinander.
    • Heble dann die Kanten des Kunstoffgehäuses mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Naht auseinander.
  13. Löse die obere Abdeckung. Entferne die Schraube an derAbdeckung des Scharniers mit einem PH00 Schraubendreher. Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
    • Löse die obere Abdeckung.
    • Entferne die Schraube an derAbdeckung des Scharniers mit einem PH00 Schraubendreher.
    • Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
  14. Fädle die Flachbandkabel und das WiFi Kabel durch die Öffnung in der Abdeckung des Scharniers. Entferne den gelben Abstandshalter und lege ihn zur Seite.
    • Fädle die Flachbandkabel und das WiFi Kabel durch die Öffnung in der Abdeckung des Scharniers.
    • Entferne den gelben Abstandshalter und lege ihn zur Seite.
  15. Die beiden Platinen an den Lautsprechern sind mit zwei PH00 Schrauben befestigt, drehe sie heraus. Entferne die beiden Platinen und lege sie zur Seite.
    • Die beiden Platinen an den Lautsprechern sind mit zwei PH00 Schrauben befestigt, drehe sie heraus.
    • Entferne die beiden Platinen und lege sie zur Seite.
    • Achte auf die beiden kleinen roten und schwarzen Kabel die die beiden Platinen verbinden und beschädige sie nicht.
  16. Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern der beiden großen Flachbandkabeln hoch und löse vorsichtig die beiden Flachbandkabel. Bei dem kleinen Flachbandkabel musst du die Sicherung nach unten ziehen. Ziehe vorsichtig das Kabel aus dem Sockel.
    • Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern der beiden großen Flachbandkabeln hoch und löse vorsichtig die beiden Flachbandkabel.
    • Bei dem kleinen Flachbandkabel musst du die Sicherung nach unten ziehen.
    • Ziehe vorsichtig das Kabel aus dem Sockel.
    • Lege die beiden Platinen zur Seite.
    • Beschädige nicht die empfindlichen Flachbandkabel, wenn du sie vom DS entfernst.
  17. Hebele das LCD mit einem geeigneten Werkzeig aus seinem Sitz. Lege das LCD zur Seite.
    • Hebele das LCD mit einem geeigneten Werkzeig aus seinem Sitz.
    • Lege das LCD zur Seite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
83%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
dnguye26
557 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Antwort
Thanks great advice
truenhete TrueNhero -
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Antwort
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan -
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 18
Letzten 7 Tage: 164
Letzten 30 Tage: 686
Insgesamt: 74,338
