Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS unteres LCD Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo DS unteres LCD Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Cartridge
    • Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Entferne den Akkufachdeckel.
    • Im Bild wird ein Flachschraubendreher benutzt, der als Ersatz für einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 dienen soll.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
    Frag FixBot
  3. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Nintendo.
    Frag FixBot
  4. Nintendo DS unteres LCD Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 6,4 mm Y00 Schrauben auf der Rückseite.
    • Wenn an deinem DS ein Bändchen befestigt ist, kannst du es entfernen, um das Öffnen der oberen linken Schraube zu erleichtern.
    Frag FixBot
  5. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
    • Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
    Frag FixBot
  6. Nintendo DS unteres LCD Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 an der Platine heraus.
    • Sei vorsichtig und rutsche mit dem Schraubendreher nicht ab, dabei könnte die Platine beschädigt werden.
    Frag FixBot
  7. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern zu den langen Flachbandkabeln hoch.
    • Halte die Kabel nach unten und ziehe sie vorsichtig heraus
    • Benutze keine Pinzette, die Kabel können leicht beschädigt werden.
    Frag FixBot
  8. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Finde die beiden kleinen Flachbandkabel neben dem großen Flachbandkabel ganz rechts.
    • Schiebe die Sicherungen an den Kabeln zur Seite und entferne die Kabel.
    • Hierbei ist vielleicht eine Pinzette hilfreich.
    • Achte darauf die empfindlichen Kabel nicht zu beschädigen.
    Frag FixBot
  9. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Finde den Verbinder der WiFi Antenne.
    • Fasse den Verbinder oben mit einer Pinzette an. Ziehe ihn mit einer leicht ruckelnden Bewegung heraus und trenne die Verbindung.
    Frag FixBot
  10. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Fädle die Flachbandkabel durch die Öffnungen auf der Platine.
    • Hebe die Platine hoch und lege sie zur Seite.
    Frag FixBot
  11. Nintendo DS unteres LCD Austausch, Unteres LCD: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo DS unteres LCD Austausch, Unteres LCD: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse den schwarzen Schaumstoff vom LCD, um so das Flachbandkabel freizulegen.
    • Hebe das LCD vorsichtig heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I like it but add a step 12 maybe, to see how to put in a new screen.
Zackary Benton - Antwort Teilen
Why was this unfinished guide published?
Or was it just mistitled?
"How to 'almost' remove the lower screen"
mgoerlich1990 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 521
Insgesamt: 51,750
