Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
    • Die Schrauben sitzen 40 mm vertieft.
    • Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
  2. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
    • Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
  3. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
    • Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
    • Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
  4. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hinweis: Unter dem Einschub ist eine schwarze trapezförmige Lasche/Lippe, im Bild markiert. Achte darauf, dass sie beim Zusammenbau wie gezeigt unter die Hauptplatine und die Abschirmung kommt.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Lasche unter der Hauptplatine passend zur Richtung mit dem Oberteil des Einschubs verläuft. Wenn das nicht stimmt wird sich der Einschub verbiegen, so dass die Federmechanik gestört wird.
  5. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 welche die Hauptplatine am Gehäuse festhalten.
    • Hebe die ganze Einheit der Hauptplatine gerade mit den Händen hoch und weg vom Gehäuse.
    • Drehe die Einheit herum, so dass die Metallabdeckung zu dir zeigt.
  6. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabelwerk von der Einheit der Hauptplatine:
    • Kontroller 1, links
    • Kontroller 2, rechts
    • Stromversorgung
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht durcheinander kommen. Markiere sie mit einem Stück Klebeband.
  7. Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System 72-Pin Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse das Abschirmblech von der Einheit der Hauptplatine.
    • Drehe die Einheit der Hauptplatine um, so dass der 72 Pin Anschluss oben liegt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
88 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
nicholasweiser
2.718 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
Because it wasn't terribly clear, the pin connector pulls off from the motherboard. Just pull straight away from the board to clear the connector. It takes some force to get it off.
Dylan Peterson - Antwort
And, no wires need to be disconnected either.
Very easy repair.
justinlamoureux - Antwort
"How to replace your 72 pin connector"
Leaves out the steps that show how to remove the 72 pin connector.
Priceless
punch0073735963 - Antwort
Um are we missing the last steps on how to actually remove the 72pin connector???
Connor Gray - Antwort
I replaced mine, and I'm still getting a solid white screen. Any ideas what else it might be?
Brandon Dixon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 75
Letzte 7 Tage: 453
Letzte 30 Tage: 895
Insgesamt: 160,599
