Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
    • Die Schrauben sitzen 40 mm vertieft.
    • Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
  2. Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
    • Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
  3. Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
    • Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
    • Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
  4. Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Entertainment System CartridgeEinschub Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hinweis: Unter dem Einschub ist eine schwarze trapezförmige Lasche/Lippe, im Bild markiert. Achte darauf, dass sie beim Zusammenbau wie gezeigt unter die Hauptplatine und die Abschirmung kommt.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Lasche unter der Hauptplatine passend zur Richtung mit dem Oberteil des Einschubs verläuft. Wenn das nicht stimmt wird sich der Einschub verbiegen, so dass die Federmechanik gestört wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
nicholasweiser
2.694 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I’m looking for a part that latches the tray into place it’s light blue in colour with a groove in it
Tony - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 16,322
