Einleitung
Wenn die Controller in Ordnung sind, aber trotzdem nicht funktionieren hilft vielleicht der Austausch des Anschlusses. Dies wird hier gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
Entferne die drei 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 welche die Hauptplatine am Gehäuse festhalten.
Hebe die ganze Einheit der Hauptplatine gerade mit den Händen hoch und weg vom Gehäuse.
Löse das Kabelwerk von der Einheit der Hauptplatine:
Spieler 1
Spieler 2
Stromversorgung
Der Kunststoffdeckel über dem Anschluss für die Controller ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben #2 befestigt. Drehe sie heraus.
Ziehe den Deckel mit der Hand vom Gehäuse der NES ab.
Ziehe den Anschluss mit der Hand gerade heraus, im Gehäuse der NES bleibt eine Öffnung zurück.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
