Zum Hauptinhalt wechseln
Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES
Was du brauchst
  1. Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES, Cartridge Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
    • Die Schrauben sitzen 40 mm vertieft.
    • Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
  2. Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES: Schritt 2, Bild 1 von 2 Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
    • Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
  3. Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES: Schritt 3, Bild 1 von 3 Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES: Schritt 3, Bild 2 von 3 Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
    • Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
    • Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
  4. Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unter dem Einschub ist eine Lasche/Lippe, im Bild markiert.
    • Achte darauf, dass diese Lasche unter der Hauptplatine passend zur Richtung mit dem Oberteil des Einschubs verläuft. Wenn das nicht stimmt wird sich der Einschub verbiegen und zu stark beanspruchen.
  5. Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub an der NES, Falsch montierte Federn am Cartridge Einschub: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drücke mit dem Fingernagel an einer Seite der Feder nach unten und positionieren die Feder korrekt im Plastiknoppen auf dem kleineren Teil des Einschubs für die Cartridges.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
nicholasweiser
2.634 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 8,357
