Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 13.5 mm screws that secure the lower case.
    • Remove the lower case.
  2. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect both of the controller motherboard connections.
    • Do not pull on the wires.
  3. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the controller cables out of the chassis.
  4. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the eight 13.5 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
  5. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two 13.8 mm Phillips screws that secure the power switch.
    • The motherboard is connected to the power switch, and cannot be replaced without removing the switch. Forcibly removing the motherboard will only cause damage to the device
Abschluss
Siddharth Murali
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024 Mitglied von IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024
IUPUI-HARLEY-S24S2G2
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 101
