Einleitung
Wenn dein Game Boy Advanced SP AGS-001 oder AGS-101 ein kaputtes Gehäuse hat oder du es austauschen möchtest, kannst du dazu diese Anleitung benutzen.
Bevor du diese Anleitung nutzt, solltest du den Akku für ein paar Minuten aufladen. Wenn der Akku zu alt ist, kann er sich aufblähen und eventuell explodieren. Wenn sich der Akku aufbläht, solltest du vorsichtig sein und einen neuen Akku kaufen, beispielsweise hier:
https://www.amazon.com/Game-Boy-Advance-...
Bevor du mit dem Austausch beginnst, solltest du deine Konsole ausschalten und vom Strom trennen, wenn du sie noch gerade lädst.
Was du brauchst
Entferne die Schraube des Batteriefachs mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Öffne das Batteriefach und entferne die Batterie.
Drehe die vier 6,45 mm Tri-Point Y00 Schrauben aus den Ecken des Gerätes heraus.
Drehe die beiden 4,6 mm Tri-Point Y00 Schrauben heraus. Sie befinden sich im Batteriefach und im Einschub für das Spiel.
Hebe die untere Abdeckung an, um an das Motherboard heranzukommen.
Drehe die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 aus dem Motherboard heraus.
Hebe das Motherboard vorsichtig heraus und entferne das Flachbandkabel, indem du die beiden Clips an der Seite vorsichtig in Richtung des Kabels nach oben herausziehst.
Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube #00, die sich unter dem Flachbandkabel versteckt. Sie befestigt die Scharnierabdeckung des oberen Bildschirms.
Öffne den GBA SP Bildschirm und benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die Gummipads um den Bildschirmeinfassung herum zu entfernen.
Drehe die fünf Tri-Point Schrauben Y00 heraus, die unter den Gummi-Abdeckungen sitzen.
Entferne die Einfassung um den Bildschirm mit einem Spudger.
Entferne die Scharniere des originalen Gehäuses. Das ist der schwierigste Schritt, da viel Kraft angewandt werden muss.
Drücke die Scharniere mit dem spitzen Ende eines Spudgers von innen her kräftig heraus. Dies erfordert einiges an Kraft, und die Scharniere werden wahrscheinlich schwungvoll herausfliegen, aber das ist normal.
Wenn die Scharniere entfernt sind, entferne die Kappen an jedem Ende der Scharniere.
Nimm dein Ersatzgehäuse.
Drücke die Scharniere aus dem alten Gehäuse etwa zur Hälfte in den Schlitz im neuen Gehäuse ein, während das Gehäuse geschlossen ist.
Öffne das Gehäuse und drücke die Scharniere komplett hinein.
Setze den Bildschirm in das neue Gehäuse ein und befestige die Einfassung. Das Flachbandkabel sollte wie im alten Gehäuse durch den Spalt passen.
Drehe die 5 Tri-Point Y00-Schrauben um den Bildschirm herum wieder hinein.
Setze die Knöpfe, den Lautsprecher und die Silikonpads in das Untergehäuse ein.
Setze das Flachbandkabel wieder in den Anschluss auf dem Motherboard ein und verriegele es.
Setze das Mainboard in das neue Gehäuse ein und schraube es mit den drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 wieder fest.
Setze die eckige Gewindeunterlegscheibe wieder in der Rückseite ein. Hier wird später das Batteriefach angeschraubt, daher ist sie sehr wichtig!
Stelle sicher dass Lautstärke/Einschaltschieber in der richtigen Position sind, bevor du die Abdeckung wieder einsetzt.
Setze die Abdeckung wieder ein und drücke sie fest.
Schraube das Gehäuse wieder mit den vier 6,45 mm Tri-Point Y00 sowie den beiden 4,6 mm Tri-Point Y00 Schrauben zusammen, setze danach die Batterie wieder ein.
Setze die Gummipads um die Bildschirmeinfassung wieder ein - sie verhindern, dass das Gehäuse innen verkratzt.
Befestige den Ersatzsticker mit dem Nintendo-Logo.
Teste den Gameboy, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert!
Der Austausch des Gehäuses kann sehr viel Spaß machen! Es dauert nicht lange und man hat dann ein neues oder ganz individuell gestaltetes Gehäuse.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Excellent guide thank you! My GBA is looking great now :)
Hello this guide is great but it has some flaws (missing some steps) but I used an eXtremeRate GBA SP shell and they are the best ones to go with because they have It molded in a way to remove the Nintendo logo sticker and so you can put in a ips screen with out needing to trim and it is made out of a high quality plastic and it better than other third party shell and I used purple/blue color
Thanks for the helpful guide! A couple things of note that I noticed along the way:
If you're replacing the screen lens, make sure you line it up properly so the end result isn't crooked.
Make sure to organize your screws, a mismatched screw can poke a hole through the shell.
Be gentle but firm when tightening a screw. I definitely messed up a screw or two being too forceful.
(I might be stupid) keep an eye on the battery lid screw hole. Mine ended up warping so I had to duct tape the lid to the shell.
If you're doing a button replacement too, be careful with the triggers.
Der einzige Grund, warum ein schlechtes Spiel so viel Aufmerksamkeit erhält, ist sein Thema, obwohl es eine wirklich schöne Handlung hat. Das Abheben Ihres Geldes, nachdem Sie einen bedeutenden Jackpot oder einen saftigen Bonus geknackt haben, ist einer der schönsten Aspekte des Spielens in einem Online-Casino. Besuchen Sie https://casinotop.at/schnelle-auszahlung... um mehr über Online Casino Schnelle Auszahlung in Österreich zu erfahren. Aber zuerst müssen Sie den Auszahlungsprozess durchlaufen, um Ihr neu erworbenes Vermögen zu nutzen. Anfänger werden die Vielfalt der verfügbaren Auszahlungsoptionen für die schnellsten Auszahlungen zu schätzen wissen.
