Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Schalter in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
    • Wenn noch eine Cartridge drin ist, dann entferne sie.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen, Akkufachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und löse die Schraube, die den Akkufachdeckel festhält. Die Schraube ist unverlierbar und bleibt im Deckel hängen.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, der nicht von iFixit ist, du riskierst aber, dass die Schraube beschädigt wird. Drücke den Schraubendreher fest nach unten und drehe langsam.
    Frag FixBot
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante des Deckels nahe bei der Schraube an und entferne den Akkufachdeckel.
    • Hake beim Zusammenbau zuerst die Laschen an der Unterkante des Deckels in ihre Schlitze ein und lege ihn dann an seinen Platz.
    Frag FixBot
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an der Lasche auf der linken Seite an und entferne ihn dann.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Verwende einen verformten oder beschädigten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Dein Ersatzakku ist möglicherweise in einen Kunststoffeinschub eingesetzt.
    • Setze den Akku so ein , dass die Seite mit den Anschlüssn leicht schräg nach unten zeigt. Richte sie an den Kontakten im Akkufach aus und drücke dann den Akku an seinen Platz fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
191.015 Reputation
1.204 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Santi12008 - Antwort Teilen
Why so pedantic?
keegan clow - Antwort Teilen
By "opening device" they mean it requires opening the casing rather than simply opening a battery door. This repair is meant to be performed by end-users and even Nintendo once sold the necessary parts. This is still "very easy."
fluffy - Antwort Teilen
Thanks for yout guideline. I settle in 5 minutes.
aam9999 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 213
Letzte 30 Tage: 1,103
Insgesamt: 88,757
